[2] demontaż osłony pod konsolą
  • Rossi
    • 38
    Zamieszczone przez Jac_ek
    Zamieszczone przez Trusek
    3. Po automatycznym zamknieciu centralnego ktos kto wysiada otwiera cale auto a powinien kazdy otwierac sie sam - chcialbym to zmienic (w ASO nie potrafia !!!!!)
    Strona 30 instrukcji obsługi ;-)
    Musisz wejść w maxi-docie w [Setup] a później w [Convenience] (komfort), i tam masz podmenu [Door Open] w którym ustawiasz czy zamykanie masz automatyczne czy nie, czy jedne drzwi otwierają wszystkie zamki czy tylko swój zamek
    Vag nie potrzebny
    nie mam MaxiDota!
    ... i tu jest klopot ...
  • czyzyk64
    • 866
    czy ktoś ma pojęcie jak zdemontować osłonę pod konsolą w OII ,chodzi mi o dojście do mocować pedałów hamulca i sprzegła, chodzi o zdemontowanie najniżej połozonej osłony.
    • rrysio
      • 493
      Re: [2] demontaż osłony pod konsolą
      1. Zdjąć plastikowe osłony z lewej i prawej strony kierownicy (patrz rys1 poniżej). Są zamocowane na zatrzaski - ostrożnie podważyć i powinny wyjść. Pod nimi są śrubki.
      2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników z lewej - pod nią jest kolejna śrubka (rys. 2).
      3. Odkręcić resztę śrubek przytrzymujących osłonę i odczepić gniazdo diagnostyczne.
      4. Wyjąć osłonę
      • czyzyk64
        • 866
        ok. dzięki.
        • AdamB
          • 8048
          czyzyk64, a "pomógł" koledze to co?
          • czyzyk64
            • 866
            sorki, juz zrobione
            • rrysio
              • 493
              AdamB, czyzyk64, dzięki :szeroki_usmiech
